楼主: lingduwx
寻求相同文字内容关联程序!!!
发表于 2012-8-1 09:24:25 | 显示全部楼层
文字关联好后,用ddedit选其中一个编辑,然后不作修改,按esc退出编辑,CAD就出错
发表于 2012-8-1 22:09:58 | 显示全部楼层
强啊..........
发表于 2012-8-14 10:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-16 22:22:30 | 显示全部楼层
不喜欢反应器的,用我这个
稍稍修改一下,可以修改嵌套文字
(defun c:edtxt( / TXT TXTOBJ blocks doc ent name s n clo)
(vl-load-com)
  (princ "\n选要改的文字: ")
(setq TXT (ssname(ssget ":E:S"'((0 . "TEXT,MTEXT")))0)
      TXTOBJ  (vlax-ename->vla-object TXT)
      TXTSTRING (vla-get-textstring TXTOBJ)
(command "ddedit" TXT "")
(setq alttext (vla-get-textstring TXTOBJ))
          (command"undo""group")
          (setq *ms*   (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
           (vlax-for item *ms*
             (cond
                    ((= "AcDbText" (Vlax-Get item 'ObjectName ))
                     (cond
                      ((= TXTSTRING (Vlax-Get item 'TextString ))
                       (Vlax-Put item 'TextString alttext)
        (command"undo""end")
  );defun
发表于 2012-8-30 11:43:23 | 显示全部楼层
gbhsu 发表于 2012-8-16 22:22
不喜欢反应器的,用我这个
稍稍修改一下,可以修改嵌套文字
(defun c:edtxt( / TXT TXTOBJ blocks doc ent  ...
不可用,输入命令后就让我编辑文字内容,如果退出编辑就结束了
发表于 2012-8-30 15:19:21 | 显示全部楼层
我的不出错
发表于 2012-12-7 11:20:12 | 显示全部楼层
G版的程序还是有问题,为啥老提示“no function definition: GXL-TEXT-CHANGE”
发表于 2012-12-7 13:34:33 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-7-27 09:35
[/post]
G版的代码,,确实高,
发表于 2012-12-7 13:52:14 | 显示全部楼层
来了就支持一下
发表于 2012-12-7 14:16:58 | 显示全部楼层
G版的程序还是有问题,为啥老提示“no function definition: GXL-TEXT-CHANGE”,同时关闭文件后就不能关联了,求解决方案
GMT+8, 2026-1-13 11:15 , Processed in 0.162044 second(s), 17 queries , Gzip On.
