查看: 26107|回复: 64
[2023] 2023精简版进度
发表于 2022-4-4 20:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于2023的精简版制作进度,今天凌晨在博客上说了一下。
博客原文:
https://www.bdgroup-lab.com/article/acad-2023-lite-will-released/
这次的难点主要在于桌子采用了私有格式,导致传统安装程序无法识别。beta版本我采用了捕获的方法,结果出现了不支持win11的奇怪事情,所以这一次换了个思路,通过比对ODIS安装文件和未加密文件,得出了独占文件里的包含的内容,然后根据以往版本语言包文件的数据,最终推测出本体和语言包独占文件可能包含的数据,并自制出了可供BDIS使用的安装文件。
目前精简版初步效果(截图为制作中的版本,不代表最终效果。):
· 标题已经去掉了Autodesk字样
· 去共享补丁已经打入
· 快捷方式、文件夹去除“简体中文”字样,但启动画面还没去除
· 去除云功能(直接阉了)
· 可以在Windows 11上安装和使用
目前根目录大小是1.43GiB
目前已知问题
由于比出来的注册表有问题(不排除官方故意),所以目前只能安装在默认位置,并且安装后还要重新导入一次注册表。
我这边也在优先修复二次导入注册表的问题,安装位置问题如果来得及就修,因为这个并不影响安装和使用。
其他说明:
1、2022时候可以将官方语言包移花接木到BDIS的“bug”被桌子修复了。这个版本开始,要移植语言包,需要你自己重新制作一个语言包然后写到BDIS的配置文件里。
2、目前因为没有更新包,所以暂时不知道更新包会不会采用这种私有格式。
后续计划1、Autodesk批量激活工具对于2023的支持方案,用一张图概括。
2、由于之前有某些“友商”帮我做了若干次的“压力测试”,所以服务器也升级了防护,因此国内访问速度会变慢。不过我也在国内增加了服务器,目前“国服”已经开服,所以最近还在做资源文件的切换。机械版CAD大概率会在资源文件切换结束制作。
3、单位里的事情实在太多了,也希望大家相互体谅,不要催更。
参与人数 4明经币 +4 金钱 +5 收起 理由
bloodtempt + 1 很给力!
hkzhq + 1 很给力!
wgldragon + 1 很给力!
bagu + 1 + 5 持续关注
发表于 2022-4-4 21:06:40 | 显示全部楼层
辛苦大佬,万分期待
发表于 2022-4-4 20:53:33 | 显示全部楼层
大佬辛苦了
发表于 2022-4-8 09:41:53 | 显示全部楼层
精简版容易报错吗,可以支持插件吗
 楼主| 发表于 2022-4-6 07:53:36 来自手机 | 显示全部楼层
cad_cad 发表于 2022-4-6 00:14
编程小子大佬新网站,怎么评论留言?输入文字后,按enter键也不行,也没有发表点击标志。
biubiubiu一下就行了
发表于 2022-4-5 08:47:54 | 显示全部楼层
不着急,老大,慢工出细活。支持了
发表于 2022-4-4 22:13:34 | 显示全部楼层
在家无所事事半个月了,希望这波给点力。。快点解封:Q
发表于 2022-4-4 22:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
辛苦你了编程小子大佬,希望能搞定win10(1809)前系统的支持(win7除外)
发表于 2022-4-4 22:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
根据http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=185098&fromguid=hot&extra=&mobile=0,建议大佬考虑把附带edge的功能及关联去掉,让撒旦归撒旦,纯净画图就好。
发表于 2022-4-4 22:58:55 | 显示全部楼层
xman00 发表于 2022-4-4 22:54
根据http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=185098&fromguid=hot&extra=&mobile=0,建议大佬考 ...
要是能把edge剥离就好了
 楼主| 发表于 2022-4-4 23:10:56 | 显示全部楼层
其实,早期版本里面也有chromium内核,在你打开软件时候,会出现一堆相同名字的进程,那个就是浏览器。
现在因为Windows预装的edge采用了chromium,所以桌子就用了系统自带的webview功能,这就是会出现一堆edge进程的原因。
发表于 2022-4-5 00:09:10 | 显示全部楼层
大佬辛苦了,期待AutoCAD Mechanical 2023简体中文精简版,越来越好!
发表于 2022-4-5 00:29:45 | 显示全部楼层
AutoCAD 2023系统要求
操作系统:Microsoft Windows 10(仅限 64位)(Windows 10 LTSB 1607或更高版)
CPU:基本:2.5–2.9 GHz 处理器/推荐:3+ GHz 处理器
多个处理器:应用程序支持
RAM:8 GB/推荐:16 GB
显示分辨率
传统显示器:1920 x 1080 真彩色
高分辨率和 4K 显示器:分辨率高达 3840 x 2160 在 Windows 10、64 位系统上支持(使用有能力的显卡)
磁盘空间:6.0 GB
H:\Autodesk\AutoCAD_2023_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\setup.xml
<Platform name="Windows"architecture="x64" minVersion="10.0.14393"useNTVersion="true" />
10.0.14393: Windows10 版本 1607,Version 1607 (OSbuild 14393)
GMT+8, 2026-1-20 04:59 , Processed in 0.190035 second(s), 29 queries , Gzip On.
