楼主: mccad
为报答大家对明经通道的支持,本站特别与TrueTable共同推出免费注册活动
发表于 2004-2-23 18:32:00 | 显示全部楼层
请发一个到我Email: JL16@21cn.com 多谢
发表于 2004-2-29 09:28:00 | 显示全部楼层
我天天要计算钢筋数量,画钢筋数量表,老大知道这是很烦的事情!能不能给小弟一个!小弟都先谢过了!
发表于 2004-3-11 01:17:00 | 显示全部楼层
龚大侠:
这次被你害苦了!
我在若干天之前打开用truetable转换到cad之中的一个表格时,我习惯性的双击边框,但是因为我用来转换表格的临时excel文件已删除,所以它说:windows没有安装这个项目,之后,启动excel为不可能,之后启动电脑为不可能,所以要重装系统,不知您是否注意到这是否是一个bug?若是请您注意下个版本改进.
发表于 2004-3-12 10:27:00 | 显示全部楼层
xvbwily发表于2004-3-11 1:17:00龚大侠: 这次被你害苦了! 我在若干天之前打开用truetable转换到cad之中的一个表格时,我习惯性的双击边框,但是因为我用来转换表格的临时excel文件已删除,所...
如果文件被删除,Excel会有如下提示,不至于要你重装系统 :
Microsoft Excel 无法找到“xxxxx.xls”。请检查工作簿名称的拼写,并确认文件位置是否正确。
如果是从最近使用的文件列表中选择的文件名,请确认文件未被重命名、移动或删除。 2004年3月免费注册名单: ttmc
sofar
thom2020 以上朋友都可以获得一套全新的TrueTable9.5A 欢迎访问TrueTable新主页:http://www.truetable.com
发表于 2004-3-14 10:15:00 | 显示全部楼层
我也想要一份注册码,我天天用cad啊,可以吗,谢谢。 E-mail:zyk_3721@163.com
发表于 2004-3-23 16:14:00 | 显示全部楼层
我在设计院工作,每天都要制表计算,希望能获得一套免费TrueTable版本,这样就可大大提高我的工作效率,在此先谢过了!!谢谢。承蒙厚爱,如果有机会,我定会回报大家sjyhwm@163.com
发表于 2004-3-24 14:32:00 | 显示全部楼层
龚大侠:你好,你的软件很实用,请给我一套免费的Truetable,非常感谢。在使用truetable9.5过程中发现,从EXCEL中输入表格到CAD中时,如果某个数据含有上标的话,则该数据不会按照事先设的层来绘制,而是用了CAD的当前图层。如图,设定表格线用"表格线"层,文字用"文字层",CAD当前图层为"0"层,绘出的含有上标的数据(多行文字)均为"0"层,不知道是不是软件的BUG?能不能修改成和其他数据一致?
发表于 2004-3-28 16:50:00 | 显示全部楼层
龚大侠:你好!在使用中又发现,CAD表格中的数据带有上标的情况下,如果用更新的功能,则CAD的上标在更新后就变成了非上标的数据了。
发表于 2004-3-31 14:25:00 | 显示全部楼层
Unionsoft你好: 我下载了TrueTable后,感觉很不错,有以下几点建议: 1. 能不能根据CAD中文字颜色的不同,以相应的颜色复制到EXCEL中,如:红色字复制到EXCEL中还是红色的。 2. 能不能在安装TrueTable后,在CAD中生成图标按钮(TOOLBAR),这样便于用户的使用。不要输入gt,注册时也不要打truetable_reg,直接按按钮就可以了。还可以用一个按钮联接到http://www.szty.com.cn/gmsoft网站上,便于用户沟通。 3. 程序刚开始在 command中显示, 能不能做到对话框中,这样更直观。 4. 我使用的未注册版,好像不能从CAD导出汉字,原来我想试一试可不可以把HZTXT.SHX的字体,倒入到EXCEL中? 5. 能不能自动识别粗体字和斜体字,让其导入或导出还是粗体字和斜体字。 我用的未注册版,有时即使“输出O”一个字母,也会显示“未注册版,表格不能超过10行”,这是不是也是BUG呢?期待注册版。 真心希望TrueTable越做越好。
发表于 2004-3-31 15:11:00 | 显示全部楼层
citykunan:程序启动不要弹出对话框,免得还要动手点击关闭,现在欢迎消息在command里出现就很好了。
GMT+8, 2026-1-20 20:56 , Processed in 0.206458 second(s), 19 queries , Gzip On.
